홈/ 질문/Q 154074
등록일: 2012-01-192012-01-19T13:47:33+09:00 2012-01-19T13:47:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Inventor 2010 Hole모델링시 규격에 관해…
Inventor 2010 에서 Hole 모델링시 Tap의 국제규격을 선택하는란이 있는데
기본설정을 ANSI Unified Screw Threads 에서 Iso Metric Profile로 바꾸는 방법이
있는지 하여 질문글 올립니다…
  • 71 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2012-01-30T00:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-30 12:17 am
      엑셀 파일 건드려야되요..Threads.xls 파일의 셀 순서 보시면
      1. ansi 2.mm 3.– 4.–순으로  되 있을 꺼예요…..
      1.ansi 를 리네임 한후 2.mm 을 1.로옮기시고
        1.(리네임 셀)을 2.로 옮기시면 되요. 전 그렇게 사용 중입니다.
      참고로 볼스크류도 데이터 만들어서 사용중이네요. ^^*
      2012-01-19T17:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-19 5:37 pm
      저도 그거 귀찮아서 물어봤는데요.. 공급해주는 업체에…
      모르더라고요.. 없데요…
