홈/ 질문/Q 154636
등록일: 2011-05-022011-05-02T15:21:04+09:00 2011-05-02T15:21:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Inventor 2011 Assembly File 깨진건가요?
금요일 까지만 해도 잘 열리던 Assembly 파일입니다만…
오늘 출근해서 보니 이러네요…
처음에는 Inventor 실행할때 iLogic 에러 뜨면서 실행은 되는데 아래처럼 메시지가 출력 되구요…
iLogic 해결하면 될줄 알았는데… iLogic만 해결되고… 이 문제는 해결이 안되네요….
이 그림은 Inventor 실행 후 C.iam 파일을 실행 했을 때 출력되는 메시지 입니다.
파일은 불러와지지도 않고 이러기만 하네요…
혹시나 해서 Design Assistant에서도 실핼을 해봤는데 올바른 파일이 아니라고 나오네요…
이거 어떻게 해결 방법이 없을까요?
아님 다시 다 작업해야 하는데…
참고로 인벤터 지웠다가 다시 깔아보기도 했습니다…
그리고 PC 사양이 좀 저렴한 편이라서… 작업할때 거의 항상 메모리 풀로 사용 합니다.
고수님들~ 도와주세용~ ㅠ,.ㅠ
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-05-02T22:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-02 10:46 pm
      어셈블리가 깨진 경우는 1.구속조건의 문제 2.작성된 ipt파일 자체의 문제라고 볼수 있는데요 일단 ipj 프로젝트 파일이 정삭적으로 해당 폴더를 물고 들어오는 지부터 확인하시는 게 제일 빠를 거 같습니다. 프로젝트 파일을 작성하지 않고 모델링을 하셧다면 모델링 데이터가의 위치를 인벤터가 제대로 잡지 못한 경우가 자주 일어나니까 먼저 프로젝트부터 확인을 해보세요. 여유가 된다면 네이트온으로 봐드리고 싶네요;;
      2011-05-03T09:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-03 9:19 am
      프로젝트 파일 만들어서 사용하는데… 경로는 정상인데 해당 폴더를 물고오는지 아닌지 어떻게 구분하는지는 잘 모르겠네요….프로젝트에서 설정된 폴더 이하의 내용을 모두 불러온다고 하면 폴더 ㅅㄹ정은 잘 되어있는것 같은데… 전직 Inventor 엔지니어중 아는분 있어서 물어보니 깨졌다 그러네요…. ㅠ,.ㅠ
