inventor companion 을 사용하려고 보니 설치가 되어있지 않네요
다시 설치 하지 않고는 방법이 없는건가요?
누리아빠Lv.0
inventor companion 설치에 대해서
companion 이란것이 인벤터 링크라는 것으로 바
뀐 것인가요?
별도의 판매 소프트웨어로 알고 있습니다.
Inventor Companion은 인벤터의 ipt 나 iam을 AutoCAD Mechanical로 직접 불러와 dwg 작업을 할 수 있는 기능을 가리킵니다.
별도로 판매하는 게 아니라, AIS나 AIP에 포함되어 있습니다.
인벤터 9을 사용하시면 다음 글을 보세요. 인벤터 9 에선 ipt 만 가능합니다.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=search&load=view&id=224&start=14
인벤터 10을 사용하시면 다음 글을 보세요. 인벤터 10 에선 ipt와 iam 모두 가능합니다.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=search&load=view&id=255&start=2
