홈/ 질문/Q 161818
등록일: 2005-10-102005-10-10T11:59:18+09:00 2005-10-10T11:59:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor studio 관련 질문입니다 답변 부탁드립니다
inventor studio작업중 랜더링 작업중 내가 원하는 이미지를
원하는 면에 삽입할수 없는지 궁굼 합니다 기본 작업창에서 삽입한
이미지는 최종 랜더링을 하게 되면 없어지는데 그이유는 무었인지 궁굼합니다 꼭 좀 부탁드립니다
그럼 즐거운 한주되세요
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-10-10T14:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 2:07 pm
      전사 (Decal) 및 스레드 (Thread)는 인벤터 10 에선 Inventor Studio로 렌더링이 안 됩니다. 내년에 출시될 인벤터 11 에선 가능합니다.
      2005-10-10T14:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 2:08 pm
      인벤터 10 에서 임시방편은 있습니다. 거칠기 (texture)를 사용하면 되는데, 4등분해서 자리를 바꿔줘야 하는 번거러움이 있습니다 (하지만 VB 프로그램이 나와 있습니다).
      2005-10-10T14:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 2:08 pm
      자세한 내용은 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4085&start=2
