Install error :
dotnetactions. performancecounters:
입력문자열의 형식이 잘못되었습니다.
라는 에러가 뜨네요..
sp1 다운로드 경로는
http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=5790378
여기서 받았습니다…
또 하나 질문입니다..
invertor 2008에서 육면도와 사시도를 만들기 위해 도면을 눌러서
육면도와 사시도까지 배치를 하고
다른이름으로 저장을 dwg로 했습니다
이걸 2004에선 안열리고 2007에서만 열리는데요…
2007에서는 sheet에서만 보이고 MODEL쪽으로는
화면에 하나도 안보이는데 방법이 없나요?
그리고 invertor 2008에서 2004버젼 dwg화일로 바로 만들수 없나요?
inventor 10에서는 2004로 바로 되던데…
자세한 설명 부탁드립니다…꾸벅~~
Tip&tech 208번글을 보세요. 글제목: 인벤터 DWG 파일을 하위 버전 AutoCAD에서 열기
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=248&start=22
전장혁님 저도 그 Tip&tech 208을 읽어봤습니다. 1. 그런데 현재 인벤터10이 깔린 상태에서 2008을 설치할려고 하니 맨 위 내용처럼 에러가 뜨네요.. 거기에 대해서는 어떻게 해결해야하나요?
2. 만약 2008이 깔린 상태에선 Tip&tech 208의 내용중 "DWG TrueView"을 깔아서 실행해봤는데 다른이름으로저장이란 메뉴가 안보이는데 제가 잘못한건가요?
3. 그리고 Autodesk DWG TrueConnect 200x Object Enabler 이 프로그램은 자체실행화일이 있는건가요? 아님 캐드 & 인벤터 메뉴 중에 깔려서 실행을 하는건가요?
현재 캐드 2005, 2007 인벤터 10 이 깔린상태이고 또 인벤터 2008을 깔려고 하는데 인벤터10 SP2 이상 깔려야한다고 하는데요. 오류가 떠서 설치를 못하고 있습니다..ㅠㅠ
1. 인벤터 10의 서비스팩은 AIS와 AIP에 대해 각각 따로 있습니다. 인벤터 서비스팩들은 모두 http://www.autodesk.com/inventorpro-updates 에 있습니다.
2. 지금 보니 DWF로 Publish할 수는 있어도 다른이름으로 저장하는 메뉴는 없네요. Tip&tech 208번글에 있는 다른 방법을 사용하세요.
3. 링크를 클릭해서 zip 파일을 다운로드하고 그 zip 파일 안의 Setup.exe를 더블클릭해서 설치하세요.
