홈/ 질문/Q 163141
등록일: 2004-06-242004-06-24T10:32:36+09:00 2004-06-24T10:32:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipart에서..
이미지를 삽이했는데
원본에서는 보이는데 조립품에 불러오면 그림이 안보이거든요
왜그럴까요..
파일올립니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2004-06-24T12:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 12:29 pm
      — 한상철-_-v님의 글
      이미지를 삽이했는데
      왜그럴까요..
      파생 부품 (Derived Part)에서 전사 (Decal) 그림이 나타나지 않습니다. 이것은 wish list item 입니다 (453272).
      iPart는 파생 부품을 기반으로 개발된 기능이기 때문에 iPart에서도 역시 전사가 나타나지 않습니다 (571138).
      하지만, 그림을 나타내게 할 수 있는 workaround는 있습니다. 위의 첨부 그림처럼 iPart를 조립품에 배치시킬 때, 열기 대화창에서 원하는 iPart를 선택하고, 열기 옵션에서 iPart 팩토리 직접 배치 를 선택하면 전사가 나타납니다. 팩토리이기 때문에 브라우저에는 공장 아이콘이 나타납니다. 이 팩토리를 더블클릭해서 수정할 경우, 조립품의 모든 iPart들이 함께 수정된다는 점을 주의하세요.
      팩토리가 뭔지 모르시는 분은 여기를 보세요.
      2004-06-24T13:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:00 pm
      글쿤~~감사감사~^——————-^
    등록일: 2004-05-132004-05-13T11:06:21+09:00 2004-05-13T11:06:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    ipart에서..
    히스토리창에..공장그림이떠있는것들은..
    왜그런거에요;;
    테이블표시가없어지고-_-공장그림으로바뀜;;
    흐흐흐;;
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2004-05-14T08:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 8:15 am
        아세이에..부품을삽인한것중에..아이콘표시가..테이블되있는것도있고..공장표시도있거든요..
        2004-05-14T08:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 8:16 am
        그러데..공장표시된건..ipart가..다른part로..변신(?)이안되구요..
        2004-05-14T08:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 8:16 am
        테이블표시된건…변신(?)이되요-_-;;
        2004-05-14T08:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 8:17 am
        공장표시된건..아이파트쓰면..만들어지는..폴더안에있는파트라는표신거같은데…(?)
        2004-05-14T08:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 8:17 am
        아시는분들설명좀~ -0-
        2004-05-14T14:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 2:09 pm
        — 한상철-_-v님의 글
        히스토리창에..공장그림이떠있는것들은.. 왜그런거에요;;
        답변입니다.
          iPart 팩토리 (factory) iPart 복제 (instance)
        아이콘 공장 그림 테이블 그림
        관계 부모 자식
        작성 방법 부품 파일 열고, 도구 > iPart 작성 iPart 팩토리를 조립품에 배치할 때 (구성요소 배치), 폴더 안에 생김
        파일 이름 예 bolt.ipt
        bolt [길이=10 mm][지름=25 mm].ipt bolt [길이=30 mm][지름=15 mm].ipt
        이 정도면 차이를 아시겠죠?;;;
        Happy Inventoring…..^^
        2004-05-14T14:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-14 2:51 pm
        네 -0-
