홈/ 질문/Q 163949
등록일: 2003-05-302003-05-30T09:25:00+09:00 2003-05-30T09:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iPART에 관하여…..
ㅠ.ㅠ
또 질문있음당…
음~~~이번질문은 아직까지 제가 직접사용하면서 문제점두 발견하지 못했구 TEST두 해보지 못했슴당..
현재 기본교육만 받고서리 사용하는중이라 미숙하구여..책자나 메뉴얼두
없어서리…의존할곳이라곤 이곳밖에 없네요..!!^^ <==넘속이나여..ㅋㅋ
음 INVENTOR에서 매력으로 느낀점중에 하나가 iPART라고 생각하는데여..
구체적으로 고 기능을 사용할려구 생각해 봤는데여 이런 의문점이 나오더라구여…
만약에 내가 iPART을 설정해 놓구 1번 SUB-ASSY’에서 치수를 변경해서
사용하구여. 다음번에는 2번 SUB-ASSY , 3번 SUB-ASSY에서 각각 다른치수(예를 들어 PROFILE,BALL SCREW LM GUIDE..등등)로 변경하여 사용했다면
여기에 사용한 iPART의 원본은 하나일텐테..난중에 MAIN ASSEMBLY에서의
작업에서 1.2.3번 SUB-ASSY을 사용한다면 문제가 되지않을까요??
최종적으로 3번 SUB-ASSY에서의 반영값으로 1,2번두 바꾸어져 버리지않을까 하는생각이 자꾸 드네여…
아님 iPART는 변수걸어둔 치수를 바꿀때마다 SAVE AS 처럼 사용할때 마다 다른이름 저장되는건지…궁금합니다..
그리고 이 iPART을 DATA을 관리하는데 있어서리 이곳두 PART LIBRARY처럼
여러사람이 같이 공유해서 사용하여야 하는데…여러 유저 여러분들은 어떻게 사용하는지 조언부탁드립니다..
  • 40 조회
      2006-09-09T11:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-09 11:56 am
      ide
    3. 윤두영
      2003-05-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 12:00 am
      해보시면 아시건네여…^^
