홈/ 질문/Q 160334
등록일: 2006-12-192006-12-19T14:44:09+09:00 2006-12-19T14:44:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iPART 를 조립도에 불러들일때 문제입니다…..
작업의 개요는 iPART로 PIPE를 모델링 해서 조립도에 규격-길이를
임의로 배치하는 내용입니다.
첨부한 파일을 보면 조립도에서 iPART로 PIPE를 불러오면 그 부품이
어떤규칙에 의해서 일어나나요? 전 부품의 FILE-NAME도 규격 과 길이의
변수에 일치하면 좋겠는데 그게 되질 않네요….
예를들어 20A PIPE의 길이가 450mm라면 부품 파일명이 “PIPE 20A – 450”
이라고 나타낼수 없을까요.
잘 아시는 분 좀 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-12-19T21:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 9:25 pm
      엑셀에서 편집하세요 방법은 "PIPE 20A – "&A1 여기서 A1은 450이 있는 셀의 번호입니다. 궁금한것이 있으면 쪽지주세요
