홈/ 질문/Q 163560
등록일: 2003-12-302003-12-30T09:51:53+09:00 2003-12-30T09:51:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipart 질문있습니다.
안녕하세요.인벤터를 열심히 사랑하고 있는 사람입니다.
요즘 인벤터를 배우느라 시간가는줄 모르고 있습니다. 근데~~~~
요놈의 ipart에서 막히는 군요.
http://www.cbliss.com 에서 ipart 다운받아 인벤터에서 조립품작업 열고
구성요소 배치 누르고 ipart 구성할라구 하믄(베어링 하우징류)
표준ipart 배치 창만뜨고, 생성시키면 모양은 안나오고 브라우저 창에는
무언가 생긴것 같은데 그래픽 윈도우에는 무소식이고, 답답 합니다.
근디 다른 ipart(베어링류)는 생성이 잘되는디,혹시 ipart파일 자체가
잘못된 것인가요, 아님 제가 잘 몰라서 그런 것일까요?
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2003-12-30T10:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:00 am
      혹시 다운로드한 파일의 브라우저에서 부품의 끝 (End of Part)이 맨 위로 올라가 있지 않았나요? 그렇다면 마우스로 맨 아래로 끌어 내리세요.
      2003-12-30T10:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:09 am
      부품의 끝 (End of Part)를 맨 위로 올려서 저장하는 이유는 부품 파일의 크기를 줄이기 위함이죠.
      2003-12-30T17:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 5:09 pm
      오~~ 감사합니다.생성됐습니다.역시 믿을건 인벤터 사랑밖에는 없습니다.
      2006-06-20T16:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-20 4:36 pm
      오 정말 감사합니다. 저도 일주일을 해메였습니다. ipt 파일에서 부품의끝이 올라가 있더군요.
