홈/ 질문/Q 162300
등록일: 2005-06-032005-06-03T09:04:02+09:00 2005-06-03T09:04:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IPART 문의..??
안녕하세요..
인밴터9 사용하고 있는데요…
기어를 ipart 로 생성하려고 하는데 문제가 있네요…
gear factroy 를 오픈하여 매개변수 위의 항목을 보면 기어에 관련된
상당히 많은 항목이 있는데요…
무엇을 지정해주어야 하는지요..
피치 / 축 사이즈…등등…넘 많군요…
모듈이나 피치원 이끝원 이뿌리원 등등은 무엇으로 지정해서
값을 바꾸어 줘야할지 난감합니다..
그리고 한가지 더는 기본적으로 매개변수에 있는 값을 어셈에서 불러들이면 문제가 없는데..
잇수라든가 기타 다른 항목을..바꿔서 불러들이면 치수를 해석하수 없다고
나오는 군요…
매개변수에서 보면 인치단위로 나와서 mm를 인치로 바꾸면 정확히 떨어지
지도 않고….
좀 어렵군요….
문제 해결 좀 해주세요….
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-06-03T16:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:50 pm
      위자료는 인벤터 10 이라서 한글판으로 나오구요 인벤터 9에서는 한글판이 있지 않습니다.
      2005-06-03T16:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:50 pm
      기어는 이걸 보세요 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&load=view&id=47&start=0
      2005-06-03T16:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:48 pm
      기어을 따로 그리지 않았도 인벤터 9 에서는 design accelerator 을 인스톨해주시면 간단히 해결 될것같네요
      2005-06-03T16:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:47 pm
      in단위을 mm 변경은 이거 보시면 되구요 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=3489&start=96
