ipart로 구성된 조립도면(iam)을 작성했습니다.
이 조립도면을 약간 수정하여 또다른 유사한 조립도면을 작성하려고 합니다.
iam만 복사해서 다른폴더에 다른이름으로 카피하고 복사본의 ipart부분을 변경했더니 원본의 ipart부분까지 그대로 변경되더군요.
pack and go로 해도 마찬가지 결과가 나옵니다.
어떻게 하면 원본의 ipart는 그대로 남겨두고 복사본의 ipart부분만 변경할수 있나요?
제가 테스트해 본 결과로는 원본 iPart 에는 아무 변화가 없습니다.
말씀하신 iPart 가 iPart 팩토리 (factory)를 가리키나요? 아니면 iPart 복제 (instance)를 가리키나요?
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=2398&start=6
자세한 스텝을 말씀해 주시면 다시 한번 테스트해 보겠습니다.
아.. 설명이 미흡했나보네요.. 자세히 말씀드리면..
H-BEAM을 iPart로 만들어서(길이만 사용자 매개변수로 지정) 조립도면에서 프레임을 만들었습니다. 이 조립도면을 다시 더 큰 조립도면에 배치하여 완성품을 만들었는데
이 완성품파일을 복사(혹은 pack and go)해서 약간 개조된 또하나의 완성품을 만들려고 합니다. 그런데 이과정에서 복사한 조립도면의 ipart의 테이블값(길이)를 변경하면 원본(원래 완성품)의 길이까지 같이
변하게 되더군요..
원래 완성품과 복사본이 서로 영향을 끼치지 않게 작업할수 있는 방법이 궁금합니다^^ 설명이 부족하면 파일이라도 ..
다시 테스트해 봤는데 여전히 원본 iPart에는 영향을 끼치지 않습니다.
기계인간님께서 어떻게 복사를 하셨는데 확실히 이해가 안 되지만… 프로젝트 (.ipj)를 어떻게 사용하셨는지 궁금하네요.
같은 프로젝트 공간에서 복사본을 사용할 경우 원본에 영향을 끼칠 수 있습니다.
하지만, 동일한 프로젝트 공간이 아닌 다른 이름의 폴더에 복사한다면 (물론 새 프로젝트를 사용하여) 원본에 영향을 끼칠 우려가 전혀 없습니다.
아직도 서로가 딴 얘기를 하고 있는 것 같다고 느끼시면^^ 파일을 올려주심이…
전장혁님 매번 자상한 답변 감사합니다^^ 답변을 보니까 이거다~! 라는 생각이 드는군요~ 제가 같은 프로젝트 내에서 복사를 해서 그런문제가 생긴듯 합니다. 아직 프로젝트에 대한 개념이 부족한듯합니다. 좀더 연습을^^
도대체 ipart는어떻게 쓰나요
