홈/ 질문/Q 159551
등록일: 2007-06-222007-06-22T17:44:35+09:00 2007-06-22T17:44:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipn & 인벤터 스튜디오
ipn과 인벤터 스튜디오 에서 만들 수 있는 동영상의 차이가 있습니까? 작품 올리시는 분들께서는 어떤 것을 이용하시는지 궁금하네요.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. inventor2008
      2007-06-22T18:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 6:07 pm
      프리젠테이션하고 스튜디오 차이입니다..
    3. inventor2008
      2007-06-22T17:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 5:55 pm
      프리젠테이션 용도
      조립품의 부품들이 상호 작용하고 서로 맞춰지는 방법을 보다 분명하게 보여주기 위해 조립품 프리젠테이션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 애니메이트된 분해 조립품 뷰를 사용하여 조립품 명령을 나타낼 수 있습니다.
      다른 용도에서는 부분 또는 전체적으로 방해받을 수 있는 부품을 보기 위해 분해 조립품 뷰를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 프리젠테이션을 사용하여 단일 엑소노메트릭 분해 조립품 뷰를 작성해 조립품 내의 모든 부품들을 볼 수 있습니다. 그런 다음 해당 뷰를 도면에 추가하고 조립품의 각 부분에 품번기호를 기입할 수 있습니다.
      스튜디오 ipn 에차이 실사 이미지 차이도있겠지만..
      ipn은 움직임에 제한이없죠 아무구속도 없는상태지만
      움직이는 모션도 한정되있습니다 그래서..직선 아니면 회전 두개밖에안되
      죠..
      스튜디오는 조립품에서처럼 구속이 전부있는상태이고요.
      스튜디오는 표현상에 한계가없겠죠..
      ipn 조립품 스튜디오 3개중에 제일표현을 많이할수있는게 스튜디오.
      조립품에서 다푠현되는건 스튜디오에서 다표현됩니다..
      ipn기능이랑 제일비슷한게 스튜디오에서 구성요소애니메이트 입니다.
      그러니 스튜디오에 또 다포함됩니다..
      3가지 다 장단점이있습니다..ipn 상태에 장점 단점다있고
      스튜디오도 장단점은있습니다..스튜디오 최대단점은 렌더링 걸리는시간이겠죠..
      ipn은 바로생성이되고 스튜디오는 움직이는 모션을 모두 사진처럼 찍어서
      이동으로 눈에 보인다고 생각하면되니까요.
