홈/ 질문/Q 157693
등록일: 2008-07-102008-07-10T14:47:15+09:00 2008-07-10T14:47:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iproperties 항목을 추가하고 싶은데요..
현재 인벤터9를 쓰고 있습니다.
회사 도면 양식을 만들고 특성필드까지 넣었습니다.
그런데 iproperties에 있는 항목이 원하는 것이 별로 없어서
추가하고 싶은데 가능할까요?
작성자, 작성날짜, 제목…이 정도 밖에 쓸만한 것이 없습니다.
도면 양식 안에 도면크기, 축척, 단위…이런것도 넣고 싶은데요..?
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2008-07-11T08:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 8:21 am
      블록 편집후 템플릿 파일로 다시저장하시면..^^;;
      2008-07-11T10:54:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 10:54 am
      사용자특성을 자유자재로 추가할 수 있습니다. 도면 Templeted 에서 해당 Title 내용을 사용자 특성으로 이용가능하고요..
      2008-07-11T12:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 12:12 pm
      사용자특성으로 가능하지만..특성필드명을 몰라서 추가를 못한다는 말씀아닌가요..? 저도 축척이나..이런거 되게 넣고 싶은데..자동으로..필드명을 모르겠습니다..ㅡㅜ
      2008-07-14T09:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:31 am
      도면에 축척표시를 위해서라면 Iproperty Collection 이라는 프로그램을 사용하세요. 도면생성시 View 에 의한 Scale 에 의해 자동 사용자특성이 추가되어 도면에 척도가 이용가능해 집니다.
      2008-07-14T09:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:33 am
      인벤터기능으로는 도면척도의 표시기능이 없으므로 위의 Add-in 을 이용하게 됩니다. Iproperty Collection 프로그램은 자료실에 올리겠습니다.
      2008-07-14T12:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 12:36 pm
      감사합니다.
