홈/ 질문/Q 162010
등록일: 2005-08-182005-08-18T17:31:21+09:00 2005-08-18T17:31:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iProperties 에서 Author및 Designer 에 대한 질문입니다.
안녕하십니까? 회원 여러분~~
작업을 하다가 답답한것이 있어 문의 드립니다.
인벤터를 이용해서 3D 작업을 하고 iProperties를 열면 다른 사람의
이름이 들어가 있습니다.
참고적으로 제PC는 앞서 일하던 분것을 그대로 물려 받았는데
그것때문인지~~ 아님 설치시 써 넣었던 이름이 그대로 뜨는건지….
문제를 해결할수 있을까요?
아님 계속 작업할때마다 바꿔주어야 하나여..
답변 부탁드립니다.
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-08-18T22:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 10:06 pm
      인벤터 풀다운메뉴>>도구(?)>>응용프로그램옵션에 보면 일반 탭이던가에 사용자지정하는 이름이 있습니다. 보통 로그인 계정을 기본으로 가져와 사용하는데 여기서 변경하면 됩니다. 아님 윈도우 계정을 새로하나 만드세요.
