홈/ 질문/Q 156072
등록일: 2009-11-292009-11-29T16:26:38+09:00 2009-11-29T16:26:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IPT에서 입힌 색상이 조립품에서도 나타나게하는 방법
제목그대로 입니다.
부품에서 입힌 색상이 조립품에서 불러오면은 회색으로 나타나잖아요
이것을 원래 부품에서 입혔던 색상이 나오게 하는 방법이 있나요?
매번 조립환경에서 다시 색상을 지정하려니 여간 복잡한게 아니네요
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-12-11T09:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 9:27 am
      인벤터 10버전을 사용하시는 경우는 아마 조립품 조립시 전부 회색으로 나타납니다 인벤터가 그땐 파트모델링 색과 어셈블리 색을 연동시키진 않았죠. 2008버전 부터 부품색이 그대로 어셈블리까지 적용됩니다.
      2009-11-30T08:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-30 8:30 am
      특성창에 들어가셔서 기본값으로 할 건제 master로 할건지 그런걸 선택하시면 될 것 같은데…
      저 같은 경우 2009 하는데 ipt에서 입혀 놓으면 조립품에 바로 적용 됩니다.
      2009-11-29T22:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-29 10:54 pm
      2010에서는 그대로 부품색이 그대로 불려지는군요 저는 aip10버젼 사용중인데 조립품에서 불러오면 회색으로 불려지네요
      2009-11-29T20:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-29 8:18 pm
      제가 인벤터 2010 부터 사용해서.. 질문이 잘 이해가 가지 않네요..  원하시는 답변은 아닌거 같네요..
      만약 생상이 안변한 다면.. 업데이트 버튼 같은건 없나ㅛ ‘ㅡ’?
