Lv.0 등록일: 2011-12-072011-12-07T14:27:04+09:00 2011-12-07T14:27:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks ipt 부품2개를 묶어서 하나의 ipt파일로 변환가능한가요? ipt 부품2개를 묶어서 하나의 ipt파일로 변환가능한가요?ipt 묶어서 iam인 조립품으론 가능한걸 알지만…ipt와 ipt를 묶어서 하나의 ipt로도 가능한지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-12-21T21:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 9:56 pm 조립도 환경에서 가능합니다.두개의 부품을 클릭 후 마우스 오른쪽하시면 강등이라는게 있습니다.이것 사용하시면 되구요 둑의 부붚은 iam으로 저장되고 구속 조건은 사라져서 다시 구속하셔야 합니다. [Deleted User] 2011-12-07T14:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 2:57 pm 두가지 방법이 있습니다. 1. ipt파일상태에서 다른 ipt 파일을 파생구성요소로 삽입하는 방법 (한가지 단점은 같은 좌표계로만 들어옴) 2. 두번째 방법은 iam파일로 조립한다음에, 수축포장을 하여 조립된 다른 ipt파일을 만드는 방법입니다. 물론 부품의 종속성은 유지가 되며, 구멍이 다 막혀서 수축포장이 된다면 구멍패치 옵션을 꺼주세요.
조립도 환경에서 가능합니다.
두가지 방법이 있습니다.
