아셈블리 상태에서 작업을 하고 이제 이름을 바꿔야 하는데
일단 파트이름이 도번 넘버로 해야해서 일일이 찾아서 이름 바꿔주기가
쉽지 않네요…처음부터 도번을 넣어버리면 삭제부품이 생겨 도번이 맞질 않고..
파트 이름바꾸는 방법중 간단한건 없을까요?
설계보조도구 사용시엔 파트모양이 비슷한게 많아서 도면부여하기가 힘든데
도움 부탁드립니다.
아 그리고 파트를 다른 이름으로 변경하고 다시불러올수 도 있는데
밀러된것들이 문제라 이건 힘드네요….
컴퓨터가 자기 생각대로 알아서 잘 해주면 좋겠지만, 인벤도 일종의 도구로 보는게~ 님께서 원하시는 부분은 저도 최근에야 idw 와 BOM과 iProperty 잘 다루고 있어요, 어여 Vault도 잘 해야 될텐데
도움이 되긴 힘들지만 처음부터 파일이름을 최종까지 잘 알아 볼수 있느걸로 만들어봐요. 전 도번 부품명 다 넣어 최대한 많은 정보를 처음부터 넣어 사용해요. 그래도 헷갈려 어려울때가 ^^: 자기만의 방법을 만들어봐요.
