홈/ 질문/Q 160159
등록일: 2007-02-082007-02-08T17:59:15+09:00 2007-02-08T17:59:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipt 파일을 dwg로 변경 할려다가….도와주세요!
저는 전자를 전공으로 하는데 기구물도 제작하여야 해서…처음부터
인벤터를 독학하고 있습니다. 오토캐드 하나도 모름니다.
그래서 아이콘만 사용 함 ㅜㅜ
근에 이번에 전면판넬을 업체에 줄려니dwg로 줘야하기에…
standad idw를 만들어서 ipt파일을 열고
1.도면 드래그 해서 복사
2. idw 시트에 붙여넣기했습니다. 근데 도면이 너무크서 시트를 초과합
니다.
이러다 보니 치수도 안나오고….
시트 크기좀 크게 할 수 없나요? ipt파일은 시트가 무제한으로 크던데..
idw를 딱 정해져 있어서..난감
어떻게 하면 될까요?
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2007-02-08T19:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 7:08 pm
      시트 크기 조절하는 법은 잘 모르겠구요
      도면이 1:1로 그려져서 크기가 큰거 같은데
      도면을 더블클릭하거나 오른쪽 버튼 누루면 뷰편집에 들어가셔서
      축척을 조절 하시면 될것 같습니다.
      시트 크기에 맞게
      질문에 맞는 답인지 모르겠네요
      수고하세요 ~~
      2007-02-09T10:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:44 am
      제가 이해도만 많이 떨어지는 고나계로 이해를 잘 못했는데 제가 하는 방법은 모든 도면 인벤트화 시켜서(모델링) 그파트파일은 idw로 불러 들어옵니다 그럼 시트에 맞는 축척으로 자동으로 줄어듭니다 물론 불러 들어
      2007-02-09T10:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:47 am
      그리고 dwg 파일로 만드실거면 cad에서 작업을 하시는게 빠르지 않을까 합니다
      2007-02-09T10:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:49 am
      도면을 드래그 해서 복사 하신다고 하셨는데 그렇게 하면 레이어 구분이 어떻게 되는지는 전 아직 안해 봤는데 같은 레이어가 되지 않을까요? 될지 안될지도 모르겠습니다
      2007-02-09T10:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 10:49 am
      2d 라인 만 있는 상태라면 차라이 cad 에서 작업 하시는게 빠를 듯 합니다…. 이해도가 낮아서 답변이 변변치 안군요
