Lv.0 등록일: 2012-07-062012-07-06T09:29:52+09:00 2012-07-06T09:29:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ISHOP DWG , WIN7 64비트 설치 동영상 다음 플레이어 / 곰플레이어 등으로 보시면 됩니다늦어 죄송합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-01-22T10:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-22 10:01 am acad 2012 64비트에 ishop설치 동영상보고 설치하고 MENULOAD하면 (읽기권한이 거부 되었습니다{프로그람파일 ishopdwg, KHB2000 을} 작성할수 없습니다.)로 나타납니다 좀 알려주세요. [Deleted User] 2013-02-19T16:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 4:46 pm 오토캐드와 거의 비슷한 국산 캐드인 캐디안 2012 에서도 ishopdwg가 되는군요.Campus 라는 덕트 툴을 사용하다가 이것으로 대체하여 사용하는 중입니다. 캐디안 ishopdwg 사용해 보니 오토캐드 용과 똑 같게 나오네요. AutoCAD 용으로 사용되는 ishopdwg 툴이 CADian(오토캐드 호환이라서 대체용으로 사용되는 국산CAD) 에서도 구동됩니다. 캐디안 기반의 건축설비 인 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능합니다. 웹하드 http://www.webhard.co.kr– id : cadian2008– password : abc123 1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치 – 폴더 : Guest폴더 > 1. CADian 2012 상업용 > – 프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치 2. 그 다음에, ISHOPDWG 를 설치 – 폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG > – 프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치 [Deleted User] 2013-01-01T15:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-01 3:35 pm 감사합니다. ^^ [Deleted User] 2012-11-28T13:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-28 1:35 pm acad2011 버젼에서 설치 하는데 동영상보고 그대로 했으나 setting 부분에서 알수 없는 명령이라고 나오네요 ㅠㅠ해결 방법을 알려주세요. [Deleted User] 2012-10-11T23:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-11 11:05 pm cadsta max 를 설치 하면 됩니다. [Deleted User] 2012-09-11T13:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 1:08 pm idwg tap 2013 LT 버젼을 설치했는데 설치가 안됐나봐요 어케하는지 [Deleted User] 2012-08-14T15:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-14 3:36 pm 아직 설치는 안했지만 동영상 보면서 잘 해볼께요~세심한 배려 감사 합니다~ [Deleted User] 2012-08-10T09:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 9:08 am 잘쓰겠습니다. [Deleted User] 2012-07-08T11:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-08 11:02 am [Deleted User] 2012-07-06T09:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:34 am 6번 마지막 …추가로 도면탭이랑, ISHOPDWG원본 도 같이 올립니다..혹시 보시구 모르시거나, 의문사항이있으면 다시글주셔요 볼록2 [Deleted User] 2012-07-06T09:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:31 am 5번 [Deleted User] 2012-07-06T09:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:30 am 2/3/4
로 나타납니다 좀 알려주세요.
– id : cadian2008
– password : abc123
감사합니다. ^^
해결 방법을 알려주세요.
세심한 배려 감사 합니다~
잘쓰겠습니다.
6번 마지막 …
볼록2
5번
2/3/4
