Lv.0 등록일: 2011-10-092011-10-09T13:26:10+09:00 2011-10-09T13:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ishopdwg.exe프로그램을 다운 받고 싶습니다. 수고하십니다.저는 배관설비에 취업을한 초보생입니다.ishopdwg.exe프로그램을 다운받고 싶습니다.방법과 프로그램을 올려주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-10-09T21:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 9:55 pm 넵.. 국가산업발전을 위해 고생많으십니다 첨부화일보시고 우선 설치하시고, 2005이상은 수동으로 경로/메뉴 잡아주어야합니다참고로 이프로그램만드신 권선생님께 허락받고 올려야하는게 도리나, 뭐 어차피 공개용으로 같은 설계일에 쓰는것이니 야마리없이 올립니다 참고로 ….이프로그램은 100%리습으로 2012까지도 …32비트64비트 상관없이 잘동작할듯합니다 제가 2011까지밖에 없어 더는 테스트못해봤습니다 …잘됩니다 경로설정은 첨부 그림참조하셔요…이거 보셔두 설정하기 힘들면 …다시 글주셔요 볼록2 숙지황 Lv.0 2011-10-10T08:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 8:03 am 불록님 ~글쓴이는 아니지만불록님의 고마운 마음 에대신 감사함을 전합니다... [Deleted User] 2011-10-10T14:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 2:48 pm 불록님 너무나 감사합니다. 불록님의 무궁한 발전이 있기를 바랍니다. [Deleted User] 2012-05-22T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-22 4:36 pm 2012 에서 ishop이 실행이 안됩니다어떻게 해야 하나요도와주세요 [Deleted User] 2013-02-19T17:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 5:17 pm AutoCAD 용으로 사용되는 ishopdwg 툴이 CADian(오토캐드 호환이라서 대체용으로 사용되는 국산CAD) 에서도 구동됩니다. 캐디안 기반의 건축설비 인 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능합니다. 웹하드 http://www.webhard.co.kr– id : cadian2008– password : abc123 1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치 – 폴더 : Guest폴더 > 1. CADian 2012 상업용 > – 프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치 2. 그 다음에, ISHOPDWG 를 설치 – 폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG > – 프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치 [Deleted User] 2014-02-27T10:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 10:51 am 2011 오토 캐드 깔아 서 위에서 팔일받고 경로 설정했는데 ishop 로드가 안되요 ㅠㅠ
볼록2
불록님 ~
글쓴이는 아니지만
불록님의 고마운 마음 에
대신 감사함을 전합니다.
어떻게 해야 하나요
도와주세요
– id : cadian2008
– password : abc123
