Lv.0 등록일: 2011-10-092011-10-09T13:26:10+09:00 2011-10-09T13:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ishopdwg.exe프로그램을 다운 받고 싶습니다. 수고하십니다.저는 배관설비에 취업을한 초보생입니다.ishopdwg.exe프로그램을 다운받고 싶습니다.방법과 프로그램을 올려주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-10-09T21:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 9:55 pm 넵.. 국가산업발전을 위해 고생많으십니다 첨부화일보시고 우선 설치하시고, 2005이상은 수동으로 경로/메뉴 잡아주어야합니다참고로 이프로그램만드신 권선생님께 허락받고 올려야하는게 도리나, 뭐 어차피 공개용으로 같은 설계일에 쓰는것이니 야마리없이 올립니다 참고로 ….이프로그램은 100%리습으로 2012까지도 …32비트64비트 상관없이 잘동작할듯합니다 제가 2011까지밖에 없어 더는 테스트못해봤습니다 …잘됩니다 경로설정은 첨부 그림참조하셔요…이거 보셔두 설정하기 힘들면 …다시 글주셔요 볼록2 숙지황 Lv.0 2011-10-10T08:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 8:03 am 불록님 ~글쓴이는 아니지만불록님의 고마운 마음 에대신 감사함을 전합니다... [Deleted User] 2011-10-10T14:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 2:48 pm 불록님 너무나 감사합니다. 불록님의 무궁한 발전이 있기를 바랍니다. [Deleted User] 2012-05-22T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-22 4:36 pm 2012 에서 ishop이 실행이 안됩니다어떻게 해야 하나요도와주세요 [Deleted User] 2013-02-19T17:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 5:17 pm AutoCAD 용으로 사용되는 ishopdwg 툴이 CADian(오토캐드 호환이라서 대체용으로 사용되는 국산CAD) 에서도 구동됩니다. 캐디안 기반의 건축설비 인 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능합니다. 웹하드 http://www.webhard.co.kr– id : cadian2008– password : abc123 1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치 – 폴더 : Guest폴더 > 1. CADian 2012 상업용 > – 프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치 2. 그 다음에, ISHOPDWG 를 설치 – 폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG > – 프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치 [Deleted User] 2014-02-27T10:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 10:51 am 2011 오토 캐드 깔아 서 위에서 팔일받고 경로 설정했는데 ishop 로드가 안되요 ㅠㅠ
볼록2
불록님 ~
글쓴이는 아니지만
불록님의 고마운 마음 에
대신 감사함을 전합니다.
어떻게 해야 하나요
도와주세요
– id : cadian2008
– password : abc123
