홈/ 질문/Q 105289
등록일: 2015-10-212015-10-21T15:46:36+09:00 2015-10-21T15:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ISO에서 글자정렬
ISO에서 도면을 그리는데 혹시 지그재그 글씨들을 어느 라인기준으로 정렬해주는 리습있나요?
고수님들 부탁드려요~~
  • 5 5 답변
  • 58 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2015-10-22T00:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 12:18 am
      http://www.lee-mac.com/    여기한번 가셔서 둘러보세요  유명한 리맥씨 사이트인데 여기서 본거 같기도 하고…
      이건 구글 검색으로다가 찾은겁니다
      (defun c:AlignText (/ VlaObjLine LinAngle VlaObjText )
        (vl-load-com )
        (setq VlaObjLine (vlax-ename->vla-object (car (entsel “Select the line : ” ))) )
        (setq LinAngle   (vla-get-Angle VlaObjLine ) )
        (while (setq VlaObjText (vlax-ename->vla-object (car (entsel “Select the text : ” ))))
          (vla-put-Rotation VlaObjText LinAngle )
          (vlax-release-object VlaObjText )
        (vlax-release-object VlaObjLine )
      2015-10-22T10:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 10:14 am
      textalign은 2015부터 있습니다.
      야메로 하려면….문자들을 선택하고 특성 보면 형상에 x, y, z 좌표가 있습니다.
      가로로 쭈우우욱 나열하려면 y 좌표를 하나로 통일. 세로로 쭈우욱 나열하려면 x 좌표를 통일.
      이 좌표는 문자 삽입 기준점이기 때문에, 자리맞추기가 같아야 제대로 정렬됩니다.
      2015-10-22T15:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 3:07 pm
      함찿아볼게요. 감사해요
      2015-10-22T15:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 3:08 pm
      요건 저도해봤는데 원하는 것처럼 정렬이안되더라고요. 감사해요
      2015-10-22T17:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 5:16 pm
      기준점 기준이라서….정렬위치나 여러줄문자 행 수에 따라 맘대로 안돼죠 ㅎ
