홈/ 질문/Q 26911
등록일: 2001-11-012001-11-01T17:33:26+09:00 2001-11-01T17:33:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iso 모드에서 모드에 맞게 dim 적는 방법요
예전에 했었는데 한참 안 썼더니
생각이 안나요………..ㅠ.ㅠ
iso 모드에서 그 모드 ucs에 맞게 dim 메기고
숫자도 적을 수 있는 방법 있잖아요….
  • 127 조회
    2. 보듬
      2001-11-02T17:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-02 5:23 pm
      그런 방법이 있었나여??
      그렇담 저두 너무 궁금합니다.
      저는 그냥.. 치수선과 주석을 라인과 텍스트로 만들어 쓰고있었습니다.
      isomatric 으로 치수선을 만들고 텍스트는 각과 기울기를 줘서 쓰고 있었는데…
      혹시 방법아시는분…..
      어서 알려주세여~~~
      (전 r14를 쓰고있습니다.~~ ^^)
    3. CADMAN
      2001-11-03T13:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 1:55 pm
      안녕하세요..
      우선 원하시는 Isometric과 대상을 그리신 후에
      UCS를 이용해서 현재 보시는 Isometric의 대상과는
      관계없이 현재의 X.Y를 평면으로 해야지만 Dim과 Text를
      원하시는 방향으로 표현하실 수 있을 겁니다.
      Isometric은 각각의 View의 방향이 45도라는 것을
      상기 하시면서…
      그럼.
      방법.
      Command:UCS
      -> NEW
      -> Z축을 기준으로
      -> 45도
      Command:PLAN
      하시면
      UCS를 현재의 Plan 상태로 돌아 온것을 볼 수 있조!!
      그 후 Dim or Text 등을 작성해 보세요…
      그럼 Try…..
