홈/ 질문/Q 93600
등록일: 2011-11-252011-11-25T12:29:20+09:00 2011-11-25T12:29:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iso 치수 깨짐현상
배관도를 그리기위해 등각투상(snap 명령어 이용)후
치수기입을 하는데 리습으로 치수를 기입하는데
보조선이나 화살표등이 전부 개별로 깨져서 기입됩니다.
다른 설정 방법이 있는건가요??
  • 204 조회
      2011-11-26T22:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-26 10:44 pm
      넵..
      기계쪽은 잘모르겠으나,
      치수가 깨져 기입된다면
      DIMASO  엔터  1   로 바꾼후 해보시고
      만약 바꿔도 바로 0 으로 바뀌거나, 치수가 분해돼있ㄲ다면
      사용하시는 리습에서 변수를 바꾸는듯 합니다…
      볼록2
      2013-04-20T10:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 10:04 am
      관련 분야에 참고가 될 같아, 부연하여 올립니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다. 여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM 추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg 기반의 국산 툴. 90만원) + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
      CADian ISO 평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
      오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다
      2013-11-29T13:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 1:58 pm
      좋은 정보 대단히 감사합니다.
