홈/ 질문/Q 38983
등록일: 2003-06-022003-06-02T13:34:03+09:00 2003-06-02T13:34:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ISO drawing 아시는 분 계세요???3D비슷
R14버젼을 쓸라구 그러는데요…iso metric 드로잉을 그릴려구
하니, 머리가 멍해지구 복잡하니, 영방향을 못잡겠네요…
다름이 아니라, 3d view로 해서 도면의 각도를 돌릴수는있겠는데요…
영 돌릴려니, 도각까지도 돌아가네요…타이틀도면까지두같이
돌아가는데, 원도에는 타이틀도각은 가만히 있고, 속에있는
배관도면만 돌아가있거든요???이해하실려나???
간단히얘기하믄 모니터의 외각은 2d로 보이는데, 속에있는
브라운관이 3d로 보이는거죠…이건 어떤식으로 선을 그리는건지요…
아시는분, 혹은 제 질문이 이해되시는 분은 답좀 주세요…
감사합니다.
  • 78 조회
      2003-06-02T14:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:10 pm
      아예 혹 이건 아닐런지 snap을 이용해 보세여 snap명령을 치구여 style을선택하세여 그럼 standard/isometric<s>이렇게 뜨져 구럼 거기서 i를 치세여 isometric 말이져
      2003-06-02T14:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:11 pm
      굴구 엔터를 쳐보세여 vertical spacing에서두 엔터여
      2003-06-02T14:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:13 pm
      그런후 화면을 보면 달라졌져 이렇게 함 됩니다. 참 F5로 바꿔가면서 그리면 됩니다. 구니깐 좌측 우측 평면 구릴때 말이져 해보시구 안됨 연락주세여
