홈/ 질문/Q 61457
등록일: 2006-08-172006-08-17T18:14:46+09:00 2006-08-17T18:14:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
isometric에서 치수선 표기하는 방법..
아이소메트릭 각도로 도면을 주로 그리는데요~
치수표기할때 일일이 선으로 그리는 불편함이 있는데요
아이소 방향에 맞게 치수를 뽑을 수 있는 방법이 있을까요?
있다면 알려주시면 감사하겠습니다…
  • 6 6 답변
  • 322 조회
    6 답변
    2. 반랑이
      2006-08-17T18:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 6:39 pm
      ucs를 돌리는 방법이 있겠네요.. 아니면 평면상에서 필요 치수선을 만든다음 rotate하시는 방법도.. ^^
      2006-08-17T22:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 10:00 pm
      align으로 치수를 먼저 넣고 dimedit에서 수정을 해야할 듯. "Oblique"사용하세요 각도는 30도나 -30도
      2006-08-18T09:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 9:38 am
      각도를 주니까 제가 하는 스타일로 치수표기가 잘 안되는것 같은데요 첨부파일을 지금 올렸는데 함 봐주세요~ 도면처럼 할수 있는 방법이 있을까요?
    5. 변화가필요해 Lv.0
      2006-08-18T10:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:09 am
      아이소메트릭 도면에 맞게 치수를 바꿔주는 리습있습니다
    6. 변화가필요해 Lv.0
      2006-08-18T10:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:11 am
      사용법은 도면에 일반적으로 도면치수를 기입하고 나중에 리습을 실행 치수를 클릭하면 도면에 맞게 바꿔 줌니다 단점은 리습실행후 치수선이 분해됩니다 다음 치수선기입시 dimaso로 변수를 바꿔서 사용하시면 됩니다
    7. 변화가필요해 Lv.0
      2006-08-18T10:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:27 am
      리습파일을 자료실->공개자료실에 올려놓았습니다 간단한 사용법도 적어놓았습니다 위에내용은 설명이 조금 잘못(^^) 됬습니다 자료실에 설명을 참조하세요
