홈/ 질문/Q 31177
등록일: 2002-05-292002-05-29T21:46:20+09:00 2002-05-29T21:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
isometric 으로 그린그림의 치수기입법중에서요..
도면 좀 보구 설정좀 가르쳐주세여..isometric 으로
그림을 마니 그리는데 치수 기입할때 치수선 방향이 좀 안맞는거
같아서요..즐밤 돼시구 코리아팀 화팅!!!
  • 5 5 답변
  • 77 조회
    5 답변
      2002-05-30T20:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:48 pm
      ^^… 저도 예전(R12)에는 감각캐드님 처럼 Insert로 블록 불려와서 일일이 치수를 만들었어요…그런데 R14부터는 치수 편집이 쉽더라구요…^^
    3. 감각이 Lv.0
      2002-05-30T17:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 5:10 pm
      이왕이믄 화살표두 이쁘게 바꿔다시믄 더 이쁠겁니다. ^^ 좋은방법이네요 ㅎㅎㅎ
      2002-05-30T15:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:49 pm
      댓글 다신 감각캐드님 처럼 치수를 기입하시는 분들이 많으신데….
      R13 이전 버전에서는 치수 기입이 굉장히 까다로왔습니다…
      그래서 블록을 만들어 Insert하거나 따른 편한 Lisp을 만들어서 했는데…
      R14 이후에는 그렇게 않해도 될만큼 편해졌습니다….
      치수기입 방식을 아주 잘 만들어 놓았습니다…^^(조금 복잡하기는 하지만..)
      우선 저가 올린 도면을 보시면 전부 순수 Dim 명령만을 써서 기입하고 수정했습니다…^^
      Isometric으로 그린 선이 수직선이면 DimVertical로,
      기울어진 사선이면 DimAlidned로 기입합니다…
      그러면 물체의 선과 치수보조선의 기울기가 서로 틀리죠…^^
      그럼 Dimedit명령을 사용해서 옵션의 Oblique(기울기)를 사용합니다…
      기울릴 각도를 물어보는데 직접 각도를 입력할 수도 있고요.(30, 90등)
      아님 그 기울어진 물체선의 양쪽 끝점을 정확히 클릴 클릭하셔도 됩니다…
      문자는 Text의 Style을 2가지로 만듭니다…
      글꼴은 적당한 걸로 고르시고 효과부분에 기울기를 설정합니다…
      Isometric은 기본적으로 ±30도씩 기울려 있으니
      TextStyle의 글씨 기울기도 +30인것과 -30인 두가지로 만듭니다…
      Text의 Style은 +30이던 -30이던 아무거나 기본으로 설정하고 치수를 기입하고
      나중에 치수선에 기울기를 주고 나면 방향이 맞는게 있고 틀린게 있을 겁니다…
      틀린 치수들의 TextStyle만 바꾸면 되겠죠…^^
      치수문자의 TextStyle을 바꾸려면 Ddmodify(2000에서는 Properties, ctrl+1로도 됩니다.)
      하면 뜨는 창에서 Text항목을 열어보면 있는 TextStyle을 항목을 클릭하고 다른걸로 바꾸면 됩니다…
      해보시고 않되심 다시 댓말 달아주세요…^^
    5. 감각이 Lv.0
      2002-05-30T01:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 1:37 am
      음… 오타 투성이군 ㅡ.ㅜ 조심해서 읽으세요 … …
    6. 감각이 Lv.0
      2002-05-29T22:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 10:53 pm
      안녕하세요 ^^
      저는 아이소 도면 작업시 칫수는 DIM으로 뽑지않고
      걍 만듭니다. 필요한 글자모양 & 화살표등을 블록으로
      정해두고 INSERT해서 작업을 하져 외냐하면 대부분이
      N/S 도면이기 때문이며 DIM으로 작업시 보기에 이쁘지(?) 않기때문입니다.
      굳이 DIM으로 작업을 원하신다면요
      dinedit 명령을 이요하세요… 옵션중에 Oblique 이넘을 이용하시면
      첨부된 그림처럼 칫수선을 원하는 기준으로 비틀수(?)있답니다.
      아이콘버튼은 첨부그림을 보시믄 어디서 불러오는지 아실수 있구요
      참고로 지난번에 제가 사용하던 블록을 올린적이있고.
      제 넷네임으로 검색을 해보시면 쉽게 찾을수있을거구요
      페이지로는 약 4~5페이지 정도에 있으리가 생각됩니다.
      건승하세요 ^^
