홈/ 질문/Q 162985
등록일: 2004-09-012004-09-01T15:15:20+09:00 2004-09-01T15:15:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IV9 ASSEMBLY COPY ERROR?
인벤터9에 아주 좋은 기능이 추가되었더군요.
DATA 재 사용시 걸림돌이 되었던게 도번 일괄변경 문제였는데,
IV9의 Assembly Copy을 통해 해소할 수 있게되었습니다.
그런데 첨부 이미지에서 “Replace with”칸에 Text를 Input하는
동시에 인벤터가 다운되네요. 아무런 Error메세지 나 경고 메세지도 없이 깨끗이…
혹 구버젼 or 특정 API와 충돌이 되나 싶어 레지스터리까지 깨끗이
지워봐도 마찬가집니다. 동료들 PC에서는 문제가 없는데…
혹 동일 문제를 겪고 계시분들이 없는지요?
  • 10 10 답변
  • 32 조회
    10 답변
      2004-09-04T06:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 6:16 am
      포레님의 PC와 그런 현상이 안 나타나는 동료님의 PC의 OS 및 서비스팩의 차이점을 비교하면 문제를 해결하실 수 있을 것 같습니다.
      2004-09-04T06:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 6:14 am
      그 때 발견된 사실은 그 현상을 나타낸 PC가 그 당시 최근의 윈도우 서비스팩으로 업데이트하지 않았기 때문이었다고 합니다.
      2004-09-04T06:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 6:14 am
      이 분야 개발자 말에 의하면, 인벤터 8 조립품 대칭을 개발할 당시 접두/접미어 입력란에서 비슷한 현상을 발견한 적이 있었다고 합니다.
      2004-09-04T06:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 6:14 am
      방금 들어온 속보입니다…
      2004-09-02T05:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 5:11 am
      제가 한글판 AIP9에서 테스트해 보았는데 아무 문제가 없는데요. 이 분야 담당 QA도 이런 버그는 리포트된 적이 없었다고 하네요.
      2004-09-01T17:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 5:50 pm
      AIP에서도 TEST해 보았고 AIS 한글버젼에서도 TEST해보았는데 동일한 문제가 발생합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-09-01T17:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 5:48 pm
      문제가 없거던요. 업무관련 프로그램 말고는 제 PC에는 별다른 프로그램이 깔려 있지 않는데 어떤 부분에서 문제를 일으키는지…혹 짐작가는데가 없나요?
    9. [Deleted User]
      2004-09-01T17:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 5:46 pm
      늘 한결 같은 장혁님… 파일의 문제는 아닙니다. 인벤터 sample파일(Engine assy)에서도 동일한 현상이 일어나고, 다른 사용자 PC에서는
    10. [Deleted User]
      2004-09-01T15:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 3:54 pm
      샘플 파일을 첨부해 주시면 제가 테스트해 보겠습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-09-01T15:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 3:47 pm
      마자요..인벤터9는..다운되는면에있어선.,엄청심플했졌습니다~ -0-
