Lv.0 등록일: 2007-01-102007-01-10T18:39:23+09:00 2007-01-10T18:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian join이 왜 안될까요? 두 빨간 라인이 있습니다. 양옆 타원을 자른것과 조인시켜서 하나의 모양으로 만들려고 하는데 왜 조인이 안될까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-10T19:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 7:01 pm spline 이기 때문입니다. spline 은 pedit 으로 편집할 수 없는 객체입니다 [Deleted User] 2007-01-10T19:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 7:06 pm 그럼 어떻게 방법이 없을까요? [Deleted User] 2007-01-10T19:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 7:24 pm xpress에 sp2pl이라는 명령이 있는데요 스플라인 pline로 바꿔주는 기능이 있는데요…맞게 답한지 모르겠네요..^^; [Deleted User] 2007-01-10T19:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 7:27 pm 정 하나의 라인으로 연결 하시려면 spline을 pline으로 비꾸는 리습을 사용 하신후 [Deleted User] 2007-01-10T19:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 7:28 pm join 하시는 방법이 있습니다. [Deleted User] 2007-01-11T09:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:49 am 검색해 보시면 리습이 올라와있슬겁니다… 예전에 저도 올려놓은거 같은데..
그럼 어떻게 방법이 없을까요?
join 하시는 방법이 있습니다.
