홈/ 질문/Q 28887
등록일: 2002-02-202002-02-20T13:44:40+09:00 2002-02-20T13:44:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
JPG로,,
캐드에서,,
파일을 JPG로 변환하는 메뉴좀 가르쳐 주세요,,
급해요,,
감사합니다,,
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. Ecotone
      2002-02-20T14:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 2:16 pm
      JPG파일로 변환은 어렵구요..
      BMP로는 변환됩니다..
      파일 Expot에서 그곳에서 확장자를 바꾸는 곳에서 BMP로 바꾸어집니다..
      단 바탕이 검정색이면 잉크가 많이 들겠죠..
      그러니 바탕 색을 흰색으로 바꾸어 주는 것이 좋겠죠…
    3. 행
      2002-02-20T14:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 2:24 pm
      어렵다니요? 방법이 없다는 건가요?
      export에서 하는 방법은 알구요,,
      그 메뉴말고 다른방법 있다고 하던데,,잘은 모르지만,,
      있다면 꼬옥 알려주세요,,
      한글에서 도면을 불러와서 출력을 하려하는데,,
      선명하지 않아서요,,
      감사합니다!
    4. 김현
      2002-02-20T14:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 2:56 pm
      한글에서 출력하실거라면 wmf로 저장하시면 됩니다.
    5. 신참내기
      2002-02-20T19:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 7:51 pm
      바탕을 흰색으로 바꿀려면 어떻게 해야 되는건지요?
