홈/ 질문/Q 80414
등록일: 2009-02-142009-02-14T11:21:11+09:00 2009-02-14T11:21:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
JPG이미지를 DWG파일로 만들수 있을까요?
제가 입면도를 그리고 있는데 도면에 회사로고를 넣어야 합니다.
회사로고가 JPG로 되어 있어서 불러오면 사각틀에 하얀바탕이 있고 그안에 로고 글씨가 있는데 전 그 로고 글씨 테두리만 필요합니다.
하얀바탕이나 배경틀은 없어지고 글씨만 따서 쓰려면 어떻해야 하나요?
그리고 이미지 사진등을 넣으면 명령어를 어떻게 써서 사용해야 하나요?
이문제로 어제 야근까지 했는데 별별수를 다 써도 해결이 안됩니다.
꼭 좀 알려주세요
  • 126 조회
      2009-02-14T14:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-14 2:58 pm
      사진을 넣는건 im쳐서 삽입하면되고 이미지가 배경이 희게나오는건 어쩔수 없을거 같습니다
      아무 배경이 없는곳에 이미지를 넣는다면 imageframe을 0으로하면 흰배경이 있어도 출력시는
      상관없게되죠//
      2009-02-14T11:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-14 11:31 am
      폰트는 어도비사의 익스트림을 딸수가 있습니다.
      아니면 캐드에서 좀 손가락 고생하셔야 되구요.
