홈/ 질문/Q 42690
등록일: 2003-11-272003-11-27T18:57:44+09:00 2003-11-27T18:57:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
JPG파일을 불러서 이미지를 그냥 선으로 따려고 하는데요 어쩧게 따야 하나요??
오토캐드에서요 JPG파일을 불러서 이미지를 그냥 선으로 따려고 하는데요 어쩧게 따야 하나요??예를 들면 도면에서 회사의 로고등을 넣고 싶을때 jog이미지를 넣으면 용량이 커져버리니깐 그 이미지를 캐드서 따는거요… 한번에 따는 방법이 잇는지 아니면 일일이 다 그려야 하는지 알려주세요.. 만약에 일일이 다 따야 한다면 피라인으루 그릴때 일러스트처럼 자유곡선을 그리기가 쉽지가 않은데요, 잘 따는 방법좀 알려주세요~~~
ㅠ.ㅠ…..
  • 13 13 답변
  • 3k 조회
    13 답변
      2003-11-29T17:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 5:07 pm
      일러스트에서 그리시구요, eps 저장하시면 캐드에서 깨긋하게 불러들일수 있습니다.
      2003-11-29T17:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 5:05 pm
      벡터라이징이 가장 간편하지만 정교하지는 못합니다. 일러스트를 하시줄 아시는것 같은데
      2003-11-27T20:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 8:35 pm
      AutoDesk Raster Design을 이용하시면 자동으로 벡터라이징할 수 있읍니다. 인터넷에 30일 평가판이 있더군요…
      2003-11-27T19:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:39 pm
      쉽게좀 따볼라고 했더만….. 방법이 없는거 같네요….ㅠ.ㅠ….
      2003-11-27T19:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:39 pm
      근데 아무래두 일일이 다 때야 할거 같아요…
      2003-11-27T19:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:38 pm
      아 감사합니다…
    8. [Deleted User]
      2003-11-27T19:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:27 pm
      jpg 는 image 명령으로 불러 들이시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2003-11-27T19:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:27 pm
      말 그대로 sketch 하는 뭐 그런 기능인디… sketch 명령 후 (pick) 마우스를 이리저리 움직이묜 따라 선이 그어지는 명령인디… (훔,, 개인적으로 sketch 기능을 권장 하시는 않습니다…)
    10. [Deleted User]
      2003-11-27T19:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:26 pm
      sketch를 해봤는데… 도무지 우째 하는지 알수가 없네요… 저의무지를 너그러이 용서를 하여 상세히 알려주시기를….
    11. [Deleted User]
      2003-11-27T19:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:25 pm
      글구요… jpg파일을 불러들이는것두 알려주세요…
    12. [Deleted User]
      2003-11-27T19:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:22 pm
      sketch는 오데 있는 기능인가욧?? 어떠한 기능인지….
    13. [Deleted User]
      2003-11-27T19:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:16 pm
      그럼 sketch를 써 보세요 –;
    14. [Deleted User]
      2003-11-27T19:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:01 pm
      일일이 따야 하고… 잘 따는 방법은… –;;;; 훔…. 말로 설명하기 어려움…
