홈/ 질문/Q 41225
등록일: 2003-09-172003-09-17T23:38:01+09:00 2003-09-17T23:38:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg파일을 캐드도면에 붙일때 scale 문제?
jpg파일을 캐드로 불러들여 붙이려고 하는데 스케일이 맞지 않아요?
또 인쇄를 해봤더니 불러들인 jpg파일부분의 바탕이 색깔이 있는데 1.글씨만 보이고 바탕색을 지우려면?
그리고 처음에 말씀드린 2.스케일문제?
어떤분이 이미지불러들여 detail에서 밀리미터를 선택하라고 하셨는데 디테일을 눌러도 밀리미터의 선택창이 없는데요?
붙일 이미지파일 올려봅니다.
  • 53 조회
      2003-09-18T11:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:31 am
      1. 없음,  2. scale 를 이용하여 좌.우측 크기를 조정하면 됨.
      2003-09-18T14:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 2:00 pm
      1. image 명령으로 그림파일을 부른다. (도면파일 기준)
      2. 그림파일 도면에서 기준이 될 선을 지정한다.
      3. 그림파일에서 기준이 될 선을 지정했다면. 기준이 될 선(2개)을 이미지 위에 긋는다.
      4. 그림파일위에 그어진 선의 간격을 재어본다.
      5. scale 명령으로 기준선 간격을 실제 스케일 간격대로 키운다.
      ex) 실제 크기가 1000 인 도면의 기준이 이미지 파일에선 9 로 나와있다면…..
      Command: sc SCALE
      Select objects: Specify opposite corner: 1 found
      Select objects:
      Specify base point:
      Specify scale factor or [Reference]: r
      Specify reference length <1>: 9
      Specify new length: 1000
      하시면 됩니다.
