홈/ 질문/Q 55615
등록일: 2005-09-262005-09-26T16:54:27+09:00 2005-09-26T16:54:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg파일을 dwg파일로변환하는법
jpg파일을 dwg파일로변환하는법
  • 6 6 답변
  • 53 조회
    6 답변
      2005-09-26T17:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 5:04 pm
      jpg파일을 dwg파일로변환하는법
    3. 캠cam
      2005-09-26T21:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:56 pm
      변환은 되지만 경로가 다르면 볼 수가 없습니다. 즉 다른 컴에선 ….
    4. 캠cam
      2005-09-26T21:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:58 pm
      방법 1. 먼저 폴더를 하나 만들고 2. 여기에 이미지파일을 저장 3. 캐드를 실행
    5. 캠cam
      2005-09-26T22:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 10:00 pm
      4. 저장한 폴더에서 이미지파일을 불러옴(이미지 메니저 사용해서) 5. 저장시 dwg로 만든 폴더에 함께 저장을해야 다른 컴에서 볼 수 있습니다
    6. 종여리 Lv.0
      2005-09-27T12:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 12:43 pm
      캠cam 님의 답변은 질문자의 의도가 아닌것 같은데요…. 아직 방법이 없는걸로 아는데..
      2005-09-27T20:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 8:56 pm
      아직해보진안았지만 그렇게하믄될가능성도있네여 감사요
