홈/ 질문/Q 62561
등록일: 2006-10-102006-10-10T12:10:07+09:00 2006-10-10T12:10:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg파일전환
dwg파일을 jpg로 전환할려구하는데요
어떻게 해야하나요?
전에 2002를 썼었는데
지금은 2004에요
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 스노우
      2006-10-10T12:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 12:14 pm
      벡터라이징 쓰셔야될겁니다.. 요아래… 유틸이 있지요??? 그걸써도되긴하는데… 쩝… 사용하는용도에 따라서 좀…^^;;
    3. 스노우
      2006-10-10T12:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 12:14 pm
      써보니까..되긴하는데…마음에 드는정도는아니네요…
      2006-10-10T13:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 1:04 pm
      벡터라이징은 그림은 캐드로 만드는거구여….캐드를 이미지로 만들때는 포스트스크립트로 보내시거나…어도비 pdf로 pdf로 만드시거나여..wmfout으로 wmf로 만드시거나여…스노우님 바쁘신가 보네여..^^
      2006-10-10T13:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 1:28 pm
      그냥 출력기기선택에서 뭐뭐뭐JPG 로 선택하셔도..
    6. 스노우
      2006-10-10T15:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 3:18 pm
      아… 요즘정신이없어서리…. ㅡㅡ"
    등록일: 2002-02-262002-02-26T10:12:20+09:00 2002-02-26T10:12:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    jpg파일전환?
    도면을 한글에서 불러오는데요,,
    그림개체로 불러와서 삽입했는데,,
    도면 안에서 숫자가 밀려서 출력되네요,,
    화면상에선 멀쩡했는데,,
    그래서 jpg로 다시 불러서 삽입할려고 하는데,,
    그 방법좀 알려주세여,,
    제발요,
    아시는분,,부탁드립니다,,
    • 0 조회
      1. 배우미
        2002-02-26T10:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:43 am
        캐드도면을 한글로 불러들였단 말씀 아니십니까?
        이미지파일로 만들지 마시구요…
        그냥 필요하신 부분을 캐드화면에 띠우시고 콘트롤+c ………..
        그다음 한글에서 콘트롤+v 하시면 되구요…
        필요 엄는부분은 엑스표 비수무리하게 생긴거(명령어 모름) …
        그거로 짤라 내시면됩니다…
        이걸루 캐드도면 글씨 깨진적 엄씀니다…..
        무식한 배우미 였음다 …
        질문 잘못이해 한거라면 리플 달아주세요… *^^*
      2. 행
        2002-02-26T10:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:55 am
        네에,,
        그방법은 압니다,,
        jpg로 바꾸는 방법은 없나보군여,,
        그걸 알고 싶은데요,,
        암튼 답변 감사합니다,,
      3. 배우미
        2002-02-26T11:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:05 am
        전 무식해서 그방법 쓰는데….. ㅡ.ㅜ
        리스트 젤 미테보시면… 검색하는곳 있죠….
        거기서 jpg치시면 원하시는 모든것을 보실 겁니다…
        전 고수가 아니라서 죄송합니다….
        참고 한가지 질문전에 검색을 한번 해보시면… 원하시는 답을 찾기 쉬우실 겁니다…
        그럼 오늘 하루도 행복 하십시요
      4. 정지숙
        2002-02-27T11:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:23 am
        export 사용하심 됩니다.
        cad상에서 file>export누르시고 .eps로 저장하신
        다음 photoshop에서 불러오셔서 jpg로 저장하심 됩니다.
        jpg로 안될경우 배경에레이어결합을 하시고 저장하시던지 아님 사본저장을 하심 됩니다.
        수거하십시요.
