홈/ 질문/Q 78576
등록일: 2008-11-062008-11-06T11:53:15+09:00 2008-11-06T11:53:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg 이미지 면적산출
모눈종이에 동그라미 수백개가 그려져 있습니다.
이 동그라미의 면적을 모두 구하라고 하네요 ㅜㅜ
먼저 스캐너로 모눈종이를 스캔한후 jpg저장했습니다.
이 이미지파일과 타블렛, 캐드 프로그램으로
어떻게 면적을 구할수 있을까요?
  • 155 조회
      2008-11-06T14:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 2:21 pm
      애매한 질문..
      캐드에서 그림파일 스캔한것을 면적을 구한다라면 여러가지 방법이 있겠지만..
      스캔했기 때문에 정확도는 떨어지고 방법마다 면적이 다를꺼라 생각합니다.
      우선 모눈종이에 그려진 원이 정확히 수치에 의해서 작도되었다면 계산기로 하나하나 면적을 구하겠지만
      캐드로 한다면 스캔한 그림에 일일이 원을 그려서 면적을 합산할수도 있겠지요^^
      그림이 배경(모눈)없이 원만 덩그러니 그려져 있다면 jpg ->. dwg 같은걸로 캐드파일을 만들어서 일일이 원을 그리는 수고를 덜수도 있구요..
      그림파일을 포토샾으로 배경을 깔끔히 없앤다면 간편하겠죠^^
      이건 방법은 저같으면 그러 하겠다 뭐 그런거지 정확한 방법은 아닙니다^^;;
      2008-11-06T13:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 1:08 pm
      흠….
      계산하셔두 될거 같네요.
      명령어:반지름*반지름*3.14
      *치수가 없다면 구하기 힘들거 같네요
      *이미지을 dwg로 프로그램 변환이 된다고는 알고 있습니다.
      *모눈종이 눈금의 치수가 나와 있고 모눈종이와 원둘레가 접한다면 면적 구할수 있서요.
