홈/ 질문/Q 25470
등록일: 2000-04-112000-04-11T15:01:26+09:00 2000-04-11T15:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg plot 방법
jpg또는 스캐닝한 파일등을 AUTOCAD에서 불러들여서
출력을 하고싶은데 불러들인
그 부분만이 도면상에서 나타나지 않는데
그이유가 무얼까요..
도움을 요청합니다.
  • 85 조회
    2. 시삽
      2000-04-11T16:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-04-11 4:34 pm
      안녕하세요. 넷캐동 시삽입니다.
      R14이후부터는 이미지파일을 출력할 수 있습니다. 물론 약간의 편집도 가능하지요.
      출력하는 방법은
      ACAD에서는 출력기(플로터)를 설정하는 방법이 두 가지 있습니다.
      1. WINDOWS환경을 이용한 설정
      이는 제어판-프린터에 플로터를 설정하고 이것을 이용하는 방법입니다.
      이때에는 해당 플로터의 WINDOWS용 드라이버가 있어야 겠지요.
      2. ACAD전용 드라리버를 이용하는 방법
      플로터 제조회사에서 제공하는 ACAD전용 드라이버를 이용하여 출력을 하는 방법입니다.
      이미지파일을 출력하실려면 이러한 두가지 방법 가운데 첫번째 방법만을 사용해야합니다.
      WINDWOS 드라이버를 설치하시고 제어판->프린터에 등록이 되었는지 확인하신후,
      ACAD에서 프린터의 종류를 바꿔서 해 보시기 바랍니다.
      시삽
      2008-05-19T12:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-19 12:10 pm
      — 시삽님의 글
      안녕하세요. 넷캐동 시삽입니다.
      출력하는 방법은
      시삽
      여기서 1번방법(윈도우환경을 이용한설정)을 좀더 자세히
      알고 싶은데요….
      부탁드립니다.
      캐드버전은 r14를 사용.
      khs006@hanmail.net
