홈/ 질문/Q 101603
등록일: 2014-07-032014-07-03T14:26:04+09:00 2014-07-03T14:26:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg로 변경해서 도면을 보내달라는데 어떻게 하나요
상대방이 캐드프로그램이 없다고 도면을 볼수있게 jpg로 변경해서 보내달라는데 방법이 있나요
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    7 답변
      2014-07-03T14:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 2:33 pm
      또 허얼이다
      1. 플롯에서 하는 방법
      2.스크린샷해서 그림판이나. 포토샵에 붙여 넣기
      3. 일러스트에서 dwg를 열어서 jpg로 저장
      공부좀 합시다.
      == 지나가던 땜쟁이가==
      2014-07-03T14:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 2:53 pm
      초보라서 그러니 자세하게 설명좀~~
      플롯에서 어떻게 하나요
      2014-07-03T16:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 4:25 pm
      플롯에서
      프린터/플로터 이름에서 jpg글자 들어간거 찾아보세요
    5. 양천구86 Lv.0
      2014-07-03T17:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 5:41 pm
      바로 jpeg로 바꾸면 글씨나 깨지지않나요?
      PDF파일로 변환후에 JPEG로 다른이름으로 저장해야 깔끔한거같아요 저는
      2014-07-03T19:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 7:08 pm
      명령어 export 치시면 확장자 BMP 적용가능합니다만, 해상도가 많이 떨어지네요.
      2014-07-04T09:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 9:46 am
      글씨가 깨지는것은
      폰트에 대하여 이해를 못하기 때문에 깨지는 것입니다.
      jpg와 pdf는 윈도우 폰트를 사용하고,
      캐드는 윈도우 폰트와 캐드용 폰트를 사용합니다.
      그래서 깨지는 것입니다.
    8. [Deleted User]
      2014-07-04T09:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 9:53 am
      bmp로 저장하면 확대 축소 못합니다.
