jpg파일을 캐드로 불러들여 붙이려고 하는데 스케일이 맞지 않아요?
또 인쇄를 해봤더니 불러들인 jpg파일부분의 바탕이 색깔이 있는데 1.글씨만 보이고 바탕색을 지우려면?
그리고 처음에 말씀드린 2.스케일문제?
어떤분이 이미지불러들여 detail에서 밀리미터를 선택하라고 하셨는데 디테일을 눌러도 밀리미터의 선택창이 없는데요?
붙일 이미지파일 올려봅니다.
1. 없음, 2. scale 를 이용하여 좌.우측 크기를 조정하면 됨.
1. image 명령으로 그림파일을 부른다. (도면파일 기준)
2. 그림파일 도면에서 기준이 될 선을 지정한다.
3. 그림파일에서 기준이 될 선을 지정했다면. 기준이 될 선(2개)을 이미지 위에 긋는다.
4. 그림파일위에 그어진 선의 간격을 재어본다.
5. scale 명령으로 기준선 간격을 실제 스케일 간격대로 키운다.
ex) 실제 크기가 1000 인 도면의 기준이 이미지 파일에선 9 로 나와있다면…..
Command: sc SCALE
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: r
Specify reference length <1>: 9
Specify new length: 1000
하시면 됩니다.
