홈/ 질문/Q 111755
등록일: 2019-09-192019-09-19T15:50:59+09:00 2019-09-19T15:50:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
justifytext 리습 activex 관련!
안녕하세요 한창 리습공부중인 1인입니다.
justifytext 를 command 문을 이용하지 않고 다중목표를 좌중 중중 우중으로 바꾸는것을 만들고싶은데
제가 만드니까
assoc 71/72를 찾아서 하나씩 구문을 적어 0->1로 바꾸면서 넣어주는 긴 문장이되는데
이를테면 이런형식을 빌어 엔트모드로
  (setq new_pts (getpoint (cdr change_pt)))
  (setq new_change_pt (cons assoc_key new_pts))
  (setq l_entdata_new (subst new_change_pt change_pt l_entdata))
  (entmod l_entdata_new)
혹시 참조해서 적용할만한 리습을 가지고 계신분이나 어떤쪽으로 알아봐야
assoc 71 등을 참조하지 않고 액티브엑스로 코드를 꾸릴 수 있을까요
ps. 꼭 이게아니라도 다른 리습들을 보면 액티브엑스를 사용하여 특성을 잡아내어 앞 번호떼고 바꾼다음 앞번호 넣어서  특성에다가 entmod 안하시고 잘 사용하시더라구요
혹은 acitvex 는 어떻게공부하여야할지..
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2019-09-19T16:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-19 4:27 pm
      http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/KOR/?guid=GUID-FD7EDA56-7FA0-4616-A746-9B97AE0C6456
      2019-09-20T15:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-20 3:49 pm
      항상감사합니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-09-20T17:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-20 5:11 pm
      위에것은 mtext 이넘은 text 관련입니다
      http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/KOR/?guid=GUID-27030E1C-6480-4A64-BE0A-E72C1FFF2023
