홈/ 질문/Q 59494
등록일: 2006-05-022006-05-02T18:20:38+09:00 2006-05-02T18:20:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
KRST PLOT 오류 문제 질문입니다.
안녕하세요.
제 컴퓨터에 AUTOCAD R14와 2006이 같이 깔려있는데요.
주로 쓰는 것은 R14 입니다. 예전에는 R14만 깔려있어서 PLOT프로그램으로 여러도면 출력하면 아무 이상없이 나왔는데요. 2006깔고 나서 PLOT프로그램에서 도면 출력시 오류가 납니다.
해결방법은 2006 PLOT를 받아서 프린트하거나, 2006을 지우면 되는데요.
그거 말고 2개 깔린 프로그램에서 R14용 PLOT 프로그램 오류 안나게 사용하는 방법이 있나 해서 질문올립니다.
그럼 수고하세요 ^^
  • 60 조회
      2006-05-02T19:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 7:49 pm
      2006버전말고 다른버전을 실행시킨다음에 KRST PLOT하면은 됩니다.
