홈/ 질문/Q 29413
등록일: 2002-03-122002-03-12T12:10:46+09:00 2002-03-12T12:10:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
krst plot 출력방향 설정이 안되나?
어제 krst plot(최신업그레이드버전)을 다운받아 오늘 사용했습니다.
근데 ‘가로’로는 출력이 안되나요?
그리고 krst plot 쓰고 나서 그냥 krst plot 안쓰고 출력했는데
도면의 일부만 인쇄 됩니다.
krst plot 를 써서 뭔가 cad인쇄에 오류가 난건지 걱정되네요..
답변 부탁합니다.
  • 137 조회
      2006-02-17T12:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 12:09 pm
      각도를 맞추세요..90도로..
    3. engineer
      2002-03-29T19:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 7:09 pm
      간단히 말씀드리자면 방향을 방향을 바꾸어서 출력 할 수 있습니다.
      단, cad2000이상에서…
      cadr14를 실행한 다음엔 krstplot를 실행하시면 안되구요, cad2000이상 프로그램을
      실행 하신다음에 krst plot를 실행 해 보세요..그럼 됩니다…^^
      맹식이님의 글
      근데 "가로"로는 출력이 안되나요?
      도면의 일부만 인쇄 됩니다.
      답변 부탁합니다.
