홈/ 질문/Q 28809
등록일: 2002-02-172002-02-17T19:12:50+09:00 2002-02-17T19:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LATER가 표시되지 않는데
R14에서요
캐드 위에 레이어 표시가 없어졌는데
이렇게 말하면 이해하실래나?
화면에서요 그 표시가 사라졌어요
어떻게 하면 다시 나타나나요?
  • 24 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-02-17T20:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-17 8:23 pm
      command : toolbar 엔터 하시구 Object Properties 클릭하세염^^
      2002-03-05T10:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:32 am
      흐미..다른 사람인데요..
      저두 같은 현상이 있어서 이글을 찾았는데..
      당근..그건 확인 했지요ㅣ..
      헌데..그 명령어 자체가 없어요..–;;
      제가 삭제를 한건지..
      어떻게 다시 불러올지 갈쳐주세염.
