Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-172002-02-17T19:12:50+09:00 2002-02-17T19:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian LATER가 표시되지 않는데 R14에서요 캐드 위에 레이어 표시가 없어졌는데 이렇게 말하면 이해하실래나? 화면에서요 그 표시가 사라졌어요 어떻게 하면 다시 나타나나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이건헛일이여 2002-02-17T20:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-17 8:23 pm command : toolbar 엔터 하시구 Object Properties 클릭하세염^^ ... 2002-03-05T10:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:32 am 흐미..다른 사람인데요.. 저두 같은 현상이 있어서 이글을 찾았는데.. 당근..그건 확인 했지요ㅣ.. 헌데..그 명령어 자체가 없어요..–;; 제가 삭제를 한건지.. 어떻게 다시 불러올지 갈쳐주세염.
흐미..다른 사람인데요..
당근..그건 확인 했지요ㅣ..
제가 삭제를 한건지..
어떻게 다시 불러올지 갈쳐주세염.
