홈/ 질문/Q 26732
등록일: 2001-10-152001-10-15T14:52:04+09:00 2001-10-15T14:52:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layer가 다른 것을 하나의 레이어로 합치려면 어떻게 하나요
좀 자세하게 가르쳐 주십시요
  • 48 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-15T17:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 5:35 pm
      여러가지 방법이 있눈데여..change 명령으로 바꾸고 싶은 객체를 모두
      선택한후 레이어를 바꾸거나 아니면 젤 쉽고 간편한 방법은 matchprop
      명령을 쓰는겁니다..약자로 ma가 되어 있을겁니다..방법은..
      command : ma (엔터)
      select source object : 하나의 레이어가 될 레이어의 객체 선택
      select destination object(s) or [settings] : 여러개의 레이어로 된 객체들 선택 (바꾸고 싶은것들)
      (선택후 엔터)
      이명령에서 주의할점은 레이어뿐만 아니고 라인타입 색깔 등 모든 속성이 동일하게
      바낍니다..다른 속성은 두고 레이어만 바꾸고 싶다면 바꾸고 싶은 레이어만 화면상에
      띄워 놓고 다른 레이어들은 off 시킵니다..그리고 change 명령으로 선택한후 레이어를
      원하는것으로 바꿉니다..
