홈/ 질문/Q 29640
등록일: 2002-03-212002-03-21T16:04:01+09:00 2002-03-21T16:04:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer가 무엇인지 잘 모르겠네요….
저는 캐드를 이제 막 시작한지 얼마 안되는 왕초보입니다. 혼자공부를 하고 있는데
다른건 어느 정도 이해가 가고 할 수있겠지만 layer가 먼지는 개념도 서지 않고 어
떻게 하여야 하는 지는 더욱더 모르겠어요…layer가 중요하다고 하는데 저에게 쉽고
간단하게 설명 좀 해주세요^^; 부탁드립니다.
  • 46 조회
    2. 꼬마유령
      2002-03-21T17:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 5:18 pm
      쉽게 설명하자면요 그룹을 설정하는 겁니다.
      기계 쪽보다 건축에서 많이 쓰이고 기본적으로..
    3. 무지
      2002-03-21T17:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 5:36 pm
      layer : 층 이란 뜻이지요..
      캐드에선 도면 층이라고 합니다..
      레이어는 투명한 종이로 여러개를 겹쳐서 하나의 완벽한
      도면을 만든다고 생각하면 됩니다.
      예를 들어 주택평면도에는 창문, 출입문, 벽체, 가구, 치수등이 있지요..
      그것들을 다 각기 다른 레이어로 그리는거라 설명 할 수 있겠네요..
      그러니까 레이어는 여려개 만들 수있는데요…
      change명령어를 이용하여 그려진 객체의 layer를 바꿀 수 있습니다.
      설명이 마니 부족하지요??
      강좌란을 살펴 보세요…. 그럼..
    4. 캐드중수
      2002-03-21T19:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 7:16 pm
      책에보면 도면층이라고 설명이 나왔나?…그럴꺼예요..
      뭐 어렵게 생각할건 없구요…
      걍 도면작업을 편하게 하기위해서 쓰는거라 생각하심 되요..
      레이어 WALL을 만들어서 벽 그리구
      레이어 FUN을 만들어서 가구 그리구
      레이어 DOOR을 만들어서 문 그리구
      물론 그릴때는 별 필요성을 못느낍니다..
      레이어 안써본 분은 그 편리함과 빠름을 모르니까요..
      아주 쉽게 이해하는 방법은 다른사람이 그린도면을 수정해보면 됩니다..
      (특히 관공서도면을…레이어,칼라까지 모두 지정해주죠.)
      복잡한 건축이나 기계도면을 레이어 0번으로 몽땅 작업해놓으면..
      (쩝…역쉬 당해봐야 이해가 빨리가는뒤…)
      캐드는 레이어랑 스케일만 이해하면 70%는 배운거라고 하죠…^^
      저처럼 1/600도면을 1:1로 축소하고 레이어는 0번한개..
      가끔 필렛이 안되서 보면 Z축도 틀리구….(도면 50장정도)
      이런도면을 수정해보면…
      역쉬 도움도 안되는 글을…ㅜㅜ 배가고프니까 하늘이 노랗네..
