Lv.0 등록일: 2002-06-042002-06-04T10:36:47+09:00 2002-06-04T10:36:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian layer가 안지워지는 도면…(중수님 한번봐주세염^^) 징그럽게 안지워지는 도면임돠.. 일부루 박스만 남겨두고 다 지웠뗘여.. 레이어가 많은면 더 머리아플꺼 가텨서여.. 한번 봐주세여. 왜 안지워지는지.. 부탁드려려..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-06-04T10:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 10:40 am 지크님 담부터 14도 올려주셈………….보구파용…………. 캐드중수 Lv.0 2002-06-04T10:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 10:55 am 14루 바꿨슴둥…함 봐주셔요…^^ 걍 따불유블럭잡으니까 지워지더만… 난 페이퍼스페이스가 시로…ㅡㅡ [Deleted User] 2002-06-04T11:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 11:08 am 이 도면은 ADT 로 작성된 도면으로 보이는군요.. 우선 defpoints 와 viewport 레이어는 삭제가 될 수 없는 레이어일것입니다. defpoint 레이어는 치수기입시 자동으로 생기는 레이어로 사용자가 삭제할 수 없는 레이어입니다. 그리고 보이기에는 박스만 보이지만 이 도면에는 point 를 비롯하여 숨어 있는 요소들이 많습니다. 아주 작은 point(점)이 있으면 잘 보이지는 않습니다. 그리고 외부참조를 포함하는 레이어는 역시 삭제가 되지 않습니다. ADT 로 작성된 도면은 역시 자동으로 만들어지는 레이어가 있습니다. 자동으로 만들어진 레이어라면 삭제가 안됩니다.. 모델공간에서는 보이지 않지만, 페이퍼스페이스에 있거나 숨어 있는 객체들이 있어서 삭제가 되지 않는듯… 첨부그림에 설명달아 놓았으니 참조하세요.. 물론 여기서 WBLOCK 명령으로 박스만 잘 선택해서 저장하면 숨어있는 객체는 따라오지 않으므로 해결이 가능할 수도 있겠습니다. 실제 이 도면에 포함된 객체의 수를 확인해보시면… Command: SELECT Select objects: ALL 241 found 238 were not in current space. 무려 241 개의 객체가 있군요. 박스가 PLINE 이므로 이를 빼도 240 개가 어디 숨어서 안 보이는군요… [Deleted User] 2002-06-04T11:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 11:19 am ADT가 뭐예여? [Deleted User] 2002-06-04T11:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 11:27 am Architectural Desk Top 을 줄여서 ADT 라고 합니다. AutoCAD + 건축용 모듈(명령어) ==> ADT 입니다. 그러므로 기존 AutoCAD 의 모든 명령어 다 됩니다. AutoCAD 는 기계, 전기, 전자, 건축, 토목 어느 분야에서 쓸 수 있는 범용 CAD 라는 장점은 있지만, 특정분야에서 사용하기는 부족합니다. 건축에서 사용하기 위해서는 벽체나 계단, 지붕을 바로 그려주는 명령이나, 욕조, 세면기 등의 심볼이 있으면 좋을겁니다. 그래서 나온건이 ADT … 이것은 이미 설명했듯이 건축용… 기계쪽에서 나온것은 MDT (Mechenical DeskTop.. 철자가 맞는지??) 이것은 AutoCAD + 기계모듈.. LDT 라고 토목엔지니어링에서 사용하는 Land DeskTop 이라고, 특정전문분야에서 사용하기 편리한 제품군들이 있습니다. [Deleted User] 2002-06-04T11:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 11:45 am . [Deleted User] 2002-06-04T13:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:03 pm 음~ 정말 그러네여..신기하당…전 몰랐는디..헤헤^^ 그럼 블럭을 잡아서 다른 곳으로 이동하는 방법밖에는 없나보네여..글쿠나..이궁~ [Deleted User] 2002-06-04T13:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:04 pm 트리플A님 복받을실꼬여여^^ 식사는 맛나게 하셨나여? 좋은 하루되시구여 이따 응원도 열띰히 하세여^^ 코리아!! 파이팅!! [Deleted User] 2002-06-04T13:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:05 pm 음…그렇군여..몰랐뗘염..이히히^^ 감솨함돠..중수님도 복받을실꼬여여^^ [Deleted User] 2002-06-04T13:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:07 pm 음..설명해주셨는데 정확히 이거구나 라고 알지는 못하겠네여..에궁~ 머리아포~~ 참 복잡두 하징..ㅡㅡ
14루 바꿨슴둥…함 봐주셔요…^^
걍 따불유블럭잡으니까 지워지더만…
난 페이퍼스페이스가 시로…ㅡㅡ
없는 레이어입니다.
있어서 삭제가 되지 않는듯…
Command: SELECT
Select objects: ALL
241 found
어디 숨어서 안 보이는군요…
ADT가 뭐예여?
