홈/ 질문/Q 47474
등록일: 2004-08-022004-08-02T19:23:56+09:00 2004-08-02T19:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer관련 질문이예요…^^
첨에 레이어(중심선,히든선,치수선)을 색깔별로 설정을 해놓구요….
모형공간에서 예를 들어 라인선을 레이어 “0”번으로 하나 그린다음에요
라인선을 선택하고 레이어창으로가서 중심선으로 바꿀려고 하는데
바뀌지가 않네요. 전에는 된것 같은데 왜 지금은 안되지요?
혹시, 무슨 다른 설정이 있는건가요?…. 몇일이면 셤인데….걱정이네요
선배님들의 빠른 답변 부탁드릴께요.
  • 28 조회
      2004-08-02T20:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 8:40 pm
      command:ltscale
      이라고 있어요 얼마로 조정되어 있는지 확인해봐여
      기본값이 6으로 알고 있는데 도면 scale 에 따라 변하거든요
      예를 들어 1/10이면 60으로 1/1일때 6 으로 조정되야 하걸랑요
      1/10일때 6이면 아마 점선도 실선으로 보일거에요
    3. 청산 Lv.0
      2004-08-03T20:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 8:15 pm
      선택순에대한 문제인것 같군요 원래 캐드는 명령후 선택이나 사용상의 편의에 따라 선택후 명령 사용이 가능하게 되어 있지요
    4. 청산 Lv.0
      2004-08-03T20:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 8:17 pm
      그것을 제어 하려면 ddselect 명령을 실행우 첫번째 체그 상자 Noun/Verb Select가 선택 되어 있는지 확인 하세요(체크가 되어 있어야 선택후 명령 입력이 되게 됩니다.
      2004-08-04T22:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 10:09 pm
      풍운지황님 넘 감솨합니당…^&^…은혜 잊지 않을께요….^&^…
