첨에 레이어(중심선,히든선,치수선)을 색깔별로 설정을 해놓구요….
모형공간에서 예를 들어 라인선을 레이어 “0”번으로 하나 그린다음에요
라인선을 선택하고 레이어창으로가서 중심선으로 바꿀려고 하는데
바뀌지가 않네요. 전에는 된것 같은데 왜 지금은 안되지요?
혹시, 무슨 다른 설정이 있는건가요?…. 몇일이면 셤인데….걱정이네요
선배님들의 빠른 답변 부탁드릴께요.
command:ltscale
이라고 있어요 얼마로 조정되어 있는지 확인해봐여
기본값이 6으로 알고 있는데 도면 scale 에 따라 변하거든요
예를 들어 1/10이면 60으로 1/1일때 6 으로 조정되야 하걸랑요
1/10일때 6이면 아마 점선도 실선으로 보일거에요
선택순에대한 문제인것 같군요 원래 캐드는 명령후 선택이나 사용상의 편의에 따라 선택후 명령 사용이 가능하게 되어 있지요
그것을 제어 하려면 ddselect 명령을 실행우 첫번째 체그 상자 Noun/Verb Select가 선택 되어 있는지 확인 하세요(체크가 되어 있어야 선택후 명령 입력이 되게 됩니다.
풍운지황님 넘 감솨합니당…^&^…은혜 잊지 않을께요….^&^…
