홈/ 질문/Q 31502
등록일: 2002-06-182002-06-18T11:07:39+09:00 2002-06-18T11:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer관한 질문..
어떤 한부분을 레이어로 잡아서 뒀는데요~
근데 그 레이어를 off하면 the current layer is turn off와 함께
그상태에서 그림을 그리면 그림이 나타나지가 않아요
치수도 마찬가지구요
다시 레이어를 on하면 나타나구요~
어떻게 된거죠??
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-06-18T11:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 11:12 am
      현재사용중인레이어를 OFF하면 위의메세지가나타나고, 당연히 안보이게OFF해논 레이어에 그림을 그리니까 보이지 않겠죠!!!
    3. 無知
      2002-06-18T11:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 11:12 am
      on,off기능은 레이어를 키고 끄는 것입니다…화면에서 잠시 사라지게 했다가 또 다시 나타나게 하는것이지요.복잡한 도면에서 레이어를 잘 활용하면 작업이 편하게 이루어지지요..
      2002-06-18T11:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 11:13 am
      현재레이어(current layer)를 다른것으로 SET 하고 그려보세요.
